Hoi,
Tijdens het rijden (dus niet bij stationair) hoor ik een klikkend geluid links van mijn stuur. Klinkt als een relais dat schakelt, maar er zit weinig regelmaat in. Echter zit het geluid hoger als het relais/zekeringbord. , maar boven dit bord zie ik op het eerste gezicht geen ander relais zitten. Iemand enig idee wat dit kan zijn.
Lennert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
