Fiat 500 2011: schokt tijdens rijden
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 69
goedenmiddag
mn fiat 500 heeft heeft het volgende probleem
het begint ong bij de 2000 toeren [ong 40km/u] begint hij te schokken de fiat loopt ook onregelmatig stationair als er stroomgebruikers worden aangezet zoals verlichting enz
bougikabels zijn gecontroleerd er was een vaciuumslang lek maar die is vernieuwd en helaas het zelfde probleem nog......
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? met uitlezen komt niks tevoorschijn helaas
vast bedankt voor het meedenken
gr ren
reneprive
895 km
4000 toeren lijkt me niet juist bij 40 km/h….of?
klopt...moet ong 2000 toeren bedankt
reneprive Topicstarter 895 km Reageer
Hoe heb je de bougiekabels gecontroleerd? Lijkt daar wel op nl
goedenmorgen siem
mn buurman heeft er water op gespoten met een plantenspuit en daar reageerde ze niet op.......of kan de breuk ook binnen in zitten bedoel je?
Is op zich een goeie methode maar dan zou je met een scoop het ontstekings beeld moeten checken en dat is iets wat meestal niet gebeurd.
Weet zo niet wat een setje kabels kost en hoelang je bougies er al in zitten maar zou dit beide gewoon vervangen en ook al lost het dit probleem niet op, het is nooit verkeerd.
ok dank je dat ga ik volgende week doen als ik vrij kan krijgen ik hou je op de hoogte vast bedankt voor het meedenken
hoihoi ik heb vandaag de bougiekabels laten vernieuwen maar helaas het zelfde probleem nog het gaskleppenhuis is ook schoon gemaakt net als de mapsensor maar helaas............de garage heeft hem uitgelezen maar er kwamen geen storingen uit [helaas]
Vacuumlek is verholpen, maar onregelmatig stationair lopen kan naast de bougies en bougiekabels ook een (ander) vacuumlek zijn. En de brandstofdruk kan dit ook nog veroorzaken, dus druk meten.
Neem aan dat je garage er ook naar heeft gekeken. En wat is hun conclusie?
daar hebben ze niet naar gekeken het was druk enz enz en moest een afspraak maken om hem eventueel langer te laten staan werd me verteld bougiekabels konden ze wel vervangen en uitlezen op dat moment
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
