Fiat Stilo: schudden trillen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
sla je normaal optrekt merk je weinig,maar als je stevig doortrekt
in 4e versn,dan lijkt de voorzijde van de auto enigzins te schudden
vooral rond de 85 tot 95 km/u Ik heb de trillingsdemper van de rechtse
aandrijfas erafgehaald omdat daarvan het rubber niet best was
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Lijkt mij de binnenste homokineten versleten,gaat daardoor meestal schudden bij gasgeven.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
En dat is GEEN specifiek Fiat probleem maar komt bij alle merken voor.
Helaas wel
hallo,de rechtse aandrijfas (langste)binneste homokineet eraf 8 inbus of torx.dan zie je dat de flens van homokineet apart bevestigt staat op binnenste as dmv moer,deze komen los met schudden tot gevolg.kan zo gecontroleerd worden door te kijken of binnenste homokineet kan verschuiven op as.bij mij was dat een jtd weet niet of die zelfde aandrijflijn hebben.grtz
rgt705 465 km Reageer
Bedankt mannen het was de binnenste homokineet rechts.Ik kon met de vinger een overgang voelen in de kogelbanen van de kineet As vervangen ,probleem over
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
ja, ik heb dat probleem ook
met schudden en trillen. mijn vraag is hoe duur was de reperatie.
hoor van je
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
