Fiat Doblò Cargo 2010: Schurend geluid bij schakelen in 2 en 3 na vervangen van koppeling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 223A9000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Mijn koppeling laten repareren, omdat die kapot is gegaan.
Nu ik mijn koppeling, heb vervangen hoor ik een schurend geluid bij het schakelen in zijn 2 en 3. Voorheen was dit niet het geval. Monteur heeft koppeling nog laten ontluchten, maar helaas het geluid is er nog steeds. De monteur geeft aan dat het waarschijnlijk de bak is.
Kan dit kloppen? ik vind het maar raar, aangezien het geluid pas is gekomen na het vervangen van de koppeling.
Iemand ervaring er mee?
skhay85
525 km
al 4 jaar lid
Het kan wel eens gebeuren als een bak wat minder wordt, en je gooit er schone olie in(wat bij het vervangen van een koppeling veelal gebeurd) dat er een klacht tevoorschijn komt.
harry4203 39.525 km Reageer
Jaa het is denk ik toch echt de bak. We gaan hem vernieuwen en hopen dat het geluid weg zal gaan.
skhay85 Topicstarter 525 km Reageer
Olie is wel bijgevuld ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
