Fiat Seicento: Seicento achterrem blokkeert soms
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 899
De seicento van mijn vrouw heeft zo nu en dan last van blokkerende achterwiel(en) bij stevig remmen.
Ik heb er mee test gereden, en het lijkt dat het euvel niet permanent is.
Als je stevig remt blokkeren de achterwielen, of achterwiel (kan ik helaas niet vast stellen).
De achterbanden zijn van een iets kleinere diameter als de voorbanden en van BF Goodrich.
Voor Klebers.
Euvel lijkt zich voor te doen bij een nat(tig) wegdek, maar wellicht is het ook toeval.
1e maal had het net gehageld, 2e maal net regen op droog wegdek, 3e maal miezerregentje.
De 3e maal heb ik zelf getest, kreeg na het doorslippen bij verdere noodstops de auto niet meer in de slip.
Zou het met de remdruk verdeler te maken kunnen hebben?
Of toch het verschil in banden?
aernout
760 km
beste aernout,kdenk dat je wielremcilinders niet goed gangbaar zijn en daarom de wielen blokkeren of te wel
(overberemming).cilinders schoonmaken en goed ontluchten en dan moet alles weer in orde zijn,succes,tommy
Remkracht begrenzers voor bij de hoofdremcilinder in de buurt zijn vervangen.
Tevens nieuwe achterbanden .... probleem heeft zit niet meer voorgedaan.
aernout Topicstarter 760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
