Fiat Cinquecento: slecht draaien
Bouwjaar: 1995
draait op "3 poten", zwarte rook, verzuipt als ge gas geeft, rookt fel via carterverluchting en lichtje injectie brandt. Bougies vervangen, geen resultaat, compressie goed...........
jhl
57.015 km
disriem tandje versprongen? waar blaast ie rook uit c.ventilatie?als er een inlaat niet gesloten is (of een lekke inlaatklep) tijdens de compressieslag kan er druk ontstaan in inlaatspruitstuk die vervolgens via ontluchting in carter kan komen. maar dat kun je zien want dan blaast ie richting klepdeksel/carter ipv andersom. kijk es. sytze
sytze 19.525 km Reageer
er is ooit een modificatie geweest aan de aansluiting op de monopoint,voor het vacuum van de map sensor daar kon benzine in komen waardoor die stuk ging.was toen een setje voor bij een nieuwe map sensor.ik zegniet dat dat het is maar je kan even kijken grt.Ton
tonny11609 1.455 km Reageer
dat klinkt logisch tonny, maar waar is de mapsensor?
Dank
Jan
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
De MAP-sensor is een component dat de luchtdruk (üm) in het inlaatspruitstuk meet. Soms bezit deze sensor een luchttemperatuursensor. Kleine afwijkingen van deze sensor oefenen een grote invloed uit op regelingen in het motormanagementsysteem.
desire 1.125 km Reageer
weet ik desire, maar ik vroeg waar deze zich bevond. Maar ik heb hem gevonden ondertussen.
Dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
