Volgende is er aan de hand.
Bij koude start is er niets aan de hand. Bij het warmer worden van de motor gaat hij inhouden en stationaire toerental gaat schommelen tussen de 500 en 2500 toeren. Als de motor op bedrijfs temperatuur is loopt de motor goed, maar kan ineens omslaan, dan gaat hij weer inhouden en slecht op trekken. Gebruik je het gaspedaal onbelast lijkt er niets aan de hand, maar bij balast zakt hij helemaal in. Auto uitgelezen met een hela guttman en met een Delphi. De een geeft een storing in de tweede bobine en de ander een onderbreking. Dus bobines, kabels en bougies vernieuwd. 200km zonder problemen gereden en nu is het er weer met dezelfde melding. Dit probleem geld voor beide brandstoffen. Bobines nog maals gewisseld maar geen resultaat.
Heeft nog iemand een idee
Ecu is bij ACtronics geweest en ze hebben hier geen fout kunnen ontdekken. (Gatver!!!!)
Alvast bedankt
Tjuwie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
De disbobines van fiat sneuvelen wel eens,is een bekend euvel
