Slecht lopen stotteren als de auto warm is.
Koud loop hij goed stationair en rijdt ook gewoon goed na een 10 minuten ongeveer begint het als hij even stationair loopt.
Hij slaat dan over en bij gasgeven valt hij stil.
Geen foutcodes
Ecu laten testen bij actronics was volgens hun defect en niet meer te repareren.
Nieuwe ecu geplaats en ingelezen bij fiat dealer.
Probleem nog steeds hetzelfde.
Bobines bougiekabels en bougies vervangen.
Brandstofpomp uit de tank gehaald en gereinigd.
Zat wel iets van vuil in maar niet noemenswaardig
Enkele maanden geleden is de koppakking hier vervangen compleet met distributie en waterpomp en thermostaat.
WIE O WIE
BVD
