Fiat Panda: slecht starten
Bouwjaar: 1987
Mijn panda start na n nachtje erg slecht. Moet wel n keer of 6 starten voor hij aanslaat. Vaak slaat ie dan ook weer af Nadat hij n beetje blijft lopen kan k amper wegrijden, want dan slaat hij vaak af. met t wegrijden horten en stoten. Smiddags als k terug kom van m,n werk is t een stuk minder. Hij doet dit alleen als t erg koude is. verder geen problemen. Wie weet waar t aan ligt, heb m pas 4 weken. Groeten Nadia.
Achillez
135 km
Hallo nadia, ik heb ook n fiat uno gehad, die dat ook deed, was n uno 1.1 i.e achter onder de luchtfilterkap zat n stelmotortje,
die regelt bij als t koud is, deze bleef bij mij hangen, heb k lang om gezocht, mr dit is alleen bij n injectie uitvoering zo
Hi Nadia, ik heb het zelfde met mijn panda. Bij mij duurt het vele malen langer. Als je start hoe lang hou je de sleutel per keer om ook een halve tot een minuut per keer of steeds kort. Bij die van mij moet je echt lang doorstarten dus.
Groetjes Marloes
hoi marloes ,
moet je wel een minuut of 6 starten !!
houd je accu dat wel vol dan?
en heb je een injectie of carburateur panda?
en heeft de panda het alleen bij koud weer?
Ik start niet langer dan hooguit een 20 seconden. t is een panda met carburateur volgens m,n broer. groetjes, nadia
Achillez Topicstarter 135 km Reageer
de panda heeft ong. 3 weken geleden een grote beurt gehad
Ben naar de garage teruggeweest, daar hebben ze wat dingen vervangen, maar het is nog steeds slecht starten. ietsje beter, maar niet veel. wie heeft er nog andere tips of trucs? groetjes, Nadia
hoi nadia kijk eens naar je onstekings module
is blokje op je onsteking kan stuk zijn
suc6 lex
Hoi Lex, Ze hebben ook inmiddels wat zaken van de ontstekin vervangen, maar het is nog niet echt beter geworden, nouja, ietsje beter. Snap er werkelijk niks van. als ie warm is rijd en start de panda prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
