Fiat Stilo: slecht stationair toerental
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
heb een fiat stilo binnen waarvan de klant beweerd dat de wagen dikwijls stil valt aan een rood licht , hebben dit getest en dit is effectief
hebben ondertussen de distributie gecontroleerd , omdat de klant beweerde dat het probleem begonnen is na de vervanging van de distributie en het reinigen van de gasklep.
de zelf aanpassing heeft geen resultaat opgeleverd.
de benzine druk is oke , de compressie alsook de lek test is oke
hebben testen met nieuwe bobines en bougies gedaan doch geen resultaat
is er iemand die een soortgelijk probleem heeft gehad , laat het dan weten.
alvast bedankt
benoodtjacobs
95 km
al 17 jaar lid
Bij de 1.6 motor vaker meegemaakt na het vervangen van de distr. riem (dan was deze niet bij ons vervangen natuurlijk).
Controleer eens je uitlaatgas. als je stat. een te hoog co hebt en op toeren niet. Dan ligt waarschijnlijk de riem verkeerd. Tussen de nokkenassen zit dan 1 tand te veel. Dit is moeilijk te zien. De merktekens staan niet echt handig. Als je het zeker wilt weten kun je ook met org. gereedschap de nokkenassen aan de achterzijde vastzetten.
joep5513 2.430 km Reageer
hoi joep ,
hebben de distributie zelf vervangen en zoals je al hebt vemeld heeben we dit gedaan met de nokkenassen langs de achterzijde te blokeren .
nog andere sugesties?
benoodtjacobs Topicstarter 95 km Reageer
wellicht de gasklep even "resetten"?
mogelijk dat deze met reinigen iets van slag is geraakt ?
( meen dat resetten / opnieuw inleren kan door met koude motor te starten ZONDER gas te geven, vervolgens de motor laten draaien zonder gas te geven, de gasklep regelt zich dan zelf weer in ...)
erka 9.895 km Reageer
Ik neem aan dat de tester geen fouten aangeeft. Waarom heb je het gasklephuis gereinigd? was er al een probleem? Het gasklephuis kan ook stuk zijn. Dit komt ook wel eens voor.
er is een update voor dit probleem. even aan de kast en software updaten.
jepperdepep 335 km Reageer
nu heb ik echt wel jullie hulp nodig
hebben het gasklephuis vervangen en terug ingeleerd maar nog altijd geen succes.
heb ook nog eens gecontroleerd of er nog een update is maar geen succes.
iemand nog ideeén of iets soortgelijks meegemaakt
heb je hem zo ingeleerd?
Handmatige procedure.
Zet de contactsleutel op MARCIA (stilstaande motor).
Wacht 60 seconden, zodat de regeleenheid de inwendige veer in het gasklephuis en de minimum en maximum opening van de gasklep kan controleren.
Draai de contactsleutel op stand STOP.
Wacht 10 seconden, zodat de regeleenheid de gegevens van de zelfaanpassing in de EPROM kan opslaan.
Hoe is de 4-gas meting? Niet te veel O2? Kan duiden op valse lucht. Kun je ook controleren door met remmenreiniger rond het inlaatspruitstuk te spuiten. Als het een kleine lekkage is zal het toerental misschien niet omhoog gaan, maar kun je het wel zien op de 4-gas meter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
