Fiat Punto 1.2 16v HLX: Snap er niet van.. .. Koelvloeistof
Bouwjaar: 2000
Zoals jullie kunnen lezen snap ik er niets van:
Ik heb een Punto 1.2 HLX 16v uit 10-2000. staat 125.000 op de teller en is altijd netjes onderhouden geweest.
Eigenlijk is er sinds korte tijd een probleem. Als ik af en toe kijk dan moet ik mijn koelvloeistof bijvullen.. geen probleem omdat de auto het gewoon super doet. Dacht eerst even aan koppakking maar na rond vragen en het bekijken van de olie enz. lijkt het er op dat dit niet het geval is.
Weet iemand misschien waar het nog meer aan kan liggen behalve een koppakking. Koelvloeistof (als ik deze heb bijgevuld) gaat ongeveer 1,5 maand mee. ik zie soms wel een klein beetje vloeistof liggen onder de auto, als ik een stuk heb gereden.
Zou dit te maken kunnen hebben met overdruk of een waterpomp.
Nou ja ik ben geen autotechneut dus zouden jullie mij enkele oplossingen kunnen geven.
Chigin
Ga er even mee naar de garage daar kunnen ze het koelsysteem onder druk zetten (afpersen).
De lekkage word dan wel zichtbaar,maar waarschijnlijk is de waterpomp lek.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Beste Hans,
Bedankt dat je zo snel reageerd... wat zijn de kosten voor een nieuwe waterpomp weet je dat zo?
Chigin Topicstarter 55 km Reageer
Daar weet ik geen antwoord op maar reken er op dat het niet goedkoop is,tegenwoordig is het vaak lastig om een wateropmp te vervangen m.a.w. arbeidsloon speelt hierin ook een grote rol.
Op dit forum is vast wel iemand die jou de prijs kan noemen.
Hans
Waarschijnlijk is het al opgelost, maar een waterpomp is niet zo duur, circa 25 euro ex btw als ik me goed herinner, alleen het eronder zetten kost even tijd.
Een andere reden wat het verlies van koelvloeistof kan zijn, is de radiator. Dat had ik bij mijn auto, ik moest ook periodiek bijvullen en naar later bleek was een gedeelte van de radiator lek waar onder druk heel lichtjes vloeistof uitgedrukt werd, genoeg om iedere week een 100-200cc bij te moeten vullen..... een nieuwe radiator plaatsen is overigens niet goedkoop, maar gezien de datums van bovenstaande postings is het probleem naar grote waarschijnlijkheid al lang opgelost ;)
Grtz,
Aad
