Fiat Ducato 1990: Springt uit 5e versnelling
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn camper. Als de moter goed warm is en dan nog niet altijd en ik laat onder het rijden het gas los dan springt hij vaker (niet altijd) uit de 5e versnelling. Hoe vaak ik hem dan er ook weer inzet heeft weinig zin. Het enige wat helpt is stoppen de zaak wat af laten koelen en weer verder rijden. Nu blijkt het dat veel mensen met deze fiat ducato 14 bak dezelfde problemen hebben. Er zijn er bij die de bak helemaal gereviseerd hebben en toch nog dit probleem ondervinden.
2 broers ex-wegenwachters uit Belgie schreven het volgende:
De 5 bak is gemaakt van de oude vroegere 4 bak alleen het oliepeil hebben ze niet aangepast. Zij beweren door er een halve liter meer olie in te doen dat daarmee het probleem verholpen zou zijn. Mijn vraag is, kan dit geen kwaad teveel olie in de bak of weet iemand wat het probleem is??
listo
60 km
al 23 jaar lid
Ik werk zelf bij een fiat dealer maar het verhaal van het oliepeil zegt mij niets. Wel het probleem van het uitspringen van de 5e versnelling. Het vervangen van de 5e versnelling is hierbij de oplossing. De kosten vallen mee, aangezien de bak niet onder de auto weg hoeft. Je kunt er vrij eenvoudig bij. Heb je meer vragen kun je deze altijd stellen.
Sjors10975 450 km Reageer
Teveel olie in de versnellingsbak kan zeker geen kwaad .
Ik doe dit bij alle Ducato's die ik in onderhoud heb,en sindsdien geen enkel probleem meer gehad met de 5e versnelling.
listo Topicstarter 60 km Reageer
ik ben een tijd in het buitenland geweest, dus vandaar geen reactie. Heb je al een oplossing of wil je nog een prijsindicatie?
Groet, Sjors.
Nee Sjors ik heb nog geen oplossing, ik zou graag een prijs indicatie horen.
Groetjes Geert
Hallo Geert,
ik weet niet welk type ducato je hebt, maar voor een ducato van het voorlaatste model moet je ongeveer rekening houden met 275 aan onderdelen (tandwiel, synchromesh, olie verversen) en maximaal 3 uur arbeidsloon (circa 65 excl). Succes.
