Fiat Ducato: start
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2jtd, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
enkel klik te horen bij omdraaien kontaktsleutel verder geen enkele reaktie weet iemand raad?
jozef22
445 km
al 15 jaar lid
Accu leeg of startmotor defect ?
Meet de accu spanning.
Meet de stuurspanning op de startmotor.
kaleido 1 159.145 km Reageer
liki heb de duc in 4é versn gezet en even de motor laten bewegen en nu start hij normaal dit is al redelijk lang bezig daarom dacht ik dat het tandwiel er soms niet ver genoeg ingaat en daardoor de startmotor zelf niet bekrachtigt word kan dat?
jozef22 Topicstarter 445 km Reageer
Tandwiel van de startmotor beschadigd of de starterkrans op het vliegwiel beschadigd of een combinatie van die 2.
Startmotor verwijderen en beide controleren.
vliegwiel even helemaal 360 graden ronddraaien dan kom je de plekken van zelf tegen die eventueel beschadigd zijn.
bedankt, is dat zelf te doen of moet de wagen op de brug?
Op de brug is makkelijker.
Een van de koplampen loopt vol water vermoedelijk loopt de goot aan voorruit over omdat de gaten te klein zijn en ook loopt dat water op de lamp en de aandrijfriem die daardoor gaat slippen en bij start lawaai maakt aan het gat opzij is geen darm voorzien is dat bij latere modellen veranderd?
Wat heeft dat met starten te maken..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat is een ander probleem.heb vermoedelijk een barstje in de plastiek gevonden .geplakt en nu afwachten
Tik eens flink met een ijzer op de starter terwijl een ander start
Ok,moet dan wachten tot hij niet start en dat is ongeveer 10 keer gebeurd op2jaar. Dus even afwachten.ik heb gekekennaar de starter lijkt me niet zo eenvoudig om die eruit te halen zeer weinig plaats
Starter vervangen opgelost
Bedankt voor de feedback
