Wij zijn ten einde raad,
Probleem: Als auto berdrijfstemp. heeft breikt en je de auto uit zet en 15 min wacht start deze niet meer, deze start pas weer na ongeveer 3 uur.
Als je hem afzet en direct weer start start hij ook. maar niet meer na 15 min.
Ondertussen al vervangen en geprobeerd ook bij dealer geweest diagnose en uitlezen uitlezen geen resultaten
-Nokkenas sensor en krukas sensor. BDP/ODP
-Bobine blok
-ECU motor computer
Niemand kan het mij vertellen wat ik nog verder moet doen, misschien iemand hier nog ideen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dit elke keer gebeurt na 15 minuten dan moet je dit toch gewoon kunnen testen.
Als je dit probleem hebt/opwekt:
Gaat de motorlamp branden als je het kontakt aan zet?
Gaat de benzinepomp draaien? Gelijk of als je start?
Heb je vonk tijdens het starten?
