Fiat : start soms moeilijk bij afkoelende motor na tydje rijden
wie weet hier een oplossinng voor,
biij fiat garage hebben ze stuurrelais vervangen, en aan de commp geweest maar het probleem is er nog steeds
de auto start altijd, alleen als hij een tijdje heeft gereden en je zet hem uit en je start hem na bv 5 min doet hij het prima, maar al staat hij ca 30 min uit dan start hij pas na 8 keer starten en soms nog meer, als hij aanslaat doet hij het voor de rest weer prima , weer garage geweest maar die kunnen niks vinden????? de brandsttof pomp hoor je lopen enz, iemand zegt dat het in de startonderbreker zit, kan dit of heeft iemand ervaring met dit probleem
tyssen
115 km
Volgens mij is je temperatuur sensor niet goed, dan krijg dit verschijnsel.
Let wel, de temperatuur sensor die het motor management aanstuurt om te zeggen hoe warm je motor is. De ecu berekend dan weer door hoeveel brandstof de motor moet krijgen om goed te willen aanslaan.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
bedankt, ga maanndag naar de garage om dit te laten controleren, kijken of dit werkt
tyssen Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
