Fiat Bravo: startonderbreker werkt niet meer ,dus hj start
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 l 12v
auto gisteren gebruikt geen probleem .
en nu in eens blijft het code lampje branden , dus hij wil niet starten
heb er 3 sleutel bij ,en bij alle 3 start hij niet .
als ik de nood procedure doe ,start die prima en rijd verder ook goed .
alleen is dit erg vervelend natuurlijk .
naar een garage is niet echt een optie voor mij .
ben bang dat dat dan te duur wordt ,terwijl ik de auto voor slechts 500 euro heb gekocht
verder alle zekeringen zijn goed .
ergens wil ik die startonderbreker er wel uit hebben
maar waar zit dat ding ,en is dat moeilijk ??
heeft iemand er misschien een foto van ??
of is er iemand die het voor mij kan doen , in de buurt van sneek.
wel alle tips zijn wel kom
grt johan
johan1922
65 km
al 14 jaar lid
Startonderbreker/sleutelcode zit in de ECU,je kunt je ECU codevrij laten maken of deze laten herstellen bij http://www.schepers-autotechniek.com/nl_...
bedankt voor de tip .
heb er is even een mail heen gestuurt
maar zag ook bedragen van 300 euro .
dat ja de auto kwam mij op 500 euro .
6 maanden mee gereden , ja anders zo maar door rijden
ergens moet dat ding er uit , maar ja hoe
johan1922 Topicstarter 65 km Reageer
Hallo Johan ik heb je probleem gelezen ,laat ik nou van een auto electromonteur weten dat je de codering kunt opheffen door een ring met de codering bevestigt aan het contactslot kunt verwijderen hierna moet je de auto met alle drie de sleutels weer kunnen starten veel succes grt Flip
[quote=feddie]Hallo Johan ik heb je probleem gelezen ,laat ik nou van een auto electromonteur weten dat je de codering kunt opheffen door een ring met de codering bevestigt aan het contactslot kunt verwijderen hierna moet je de auto met alle drie de sleutels weer kunnen starten veel succes grt Flip[/quote]
Dream on
Hallo Feddie
wel dacht dat zo niet lukt ??
die ring weet ik wel ,maar ben bang dat je met de boord computer aan de gang moet
misschien andere software er op .
maar ja dat is weer een duur grapje .
maar tips zijn welkom
hallo allemaal
probleem is op gelost.
het was de antenne ring bij het stuur slot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
