Dat kan , de bdp sensor bij de krukas zit wel goed ?
Het kan zijn dat de sleutel wel met de auto communiceert maar niet met de motorcomputer , als alles hetzelfde is , wat doet hij dan met de oude computer ?
[8-3 19:59] Jens Radstake: Geen fout op het BDP sensor
[8-3 20:00] Jens Radstake: Met de oude computer blijft het sleutel lampje in het dashboard branden
combinatie geen vonk en sleutel lampje in dash wijst naar startblokkering.
startonderbreker blokkeert vonk en benzine, hoor je zeker benzine pomp zoemen als jij contact aanzet ?
je hebt toch startblokkering probleem ( als ik de codes bekijk)
je geeft weinig informatie. wil je even meer details geven
wat heb je nog meer gemonteerd ? ook een andere computer( ECU ) of alleen maar motorblok?
ecu+sleutel+startblokkeringkastje of bodycomputer wel origineel? had je ook voor die tijd deze foutcodes of alleen na het inbouwen van motor?
Motorcomputer mee vervangen ?
Heb je gekeken of je vonk en benzine hebt ?
