Fiat Panda 2007: Startproblemen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Beste allemaal.
Ik heb een Fiat Panda uit 2007. Hier heb ik 2 keer de startmotor van vervangen, na de tweede keer heb ik ook een extra massakabel aangelegd van de minpool naar de motorblok, nog steeds heb ik startproblemen. Wat ik vooral heel appart vindt is dat na het tikken op de startmotor de auto wel start. Wat kan het probleem zijn, iemand een idee en/of tip? De originele massakabel onder de accu ziet er wel blauw uit.
TaxiHoorn
505 km
al 9 jaar lid
Als je start komt de bendix dan wel naar buiten of gebeurt er niks ?
Heb je de startkrans die om het vliegwiel zit al eens bekeken of deze niet beschadigd is , als dit het geval is heb je kans dat het tandwieltje van de startmotor niet in de krans wil vallen.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Naar de bendix heb ik niet naar gekeken, vliegwiel zou ik ook even moeten kijken dan.
TaxiHoorn Topicstarter 505 km Reageer
Het lijkt erop dat het rondsel niet in de startkrans valt , dat kan komen door een defect relais, of vervuiling bijvoorbeeld.
Demonteren en kijken/schoonmaken...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Heb net weer gesleuteld, heb de originele massakabel losgehaald en even goed schoongemaakt en overal contactspray op gespoten. Zal morgen even kijken naar de relais
Zag er zo uit
ik denk dat je beter even een nieuwe kabel kunt halen op deze zit nu een veel te grote weerstand door corrosie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
