Fiat Punto: Startproblemen fiat punto 1.2 8v 1999 benzine, loopt verder goed
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
ik heb hier een Fiat punto 1.2 8v benzine uit 1999, met het volgende probleem:
Als motor koud is (en tijdje heeft stilgestaan, ca 1 nacht) wil de motor maar moeizaam aanslaan bij starten. Na ca 3 keer proberen met extra gas geven, slaat de motor aan, en draait vanaf dit moment weer goed. Stationair wordt goed afgeregeld, verder geen klachten tijdens rijden. (Vermogen, stotteren etc). Wordt de auto op dezelfde dag na een paar uur stilstaan weer gestart, slaat ie direct aan.
Kan dit een brandstofdruk probleem zijn? Ik heb al e.e.a uit proberen te zoeken, maar er zit schijnbaar geen vervangbaar brandstoffilter op? Wellicht een terugslagklepje?
Op dit forum wordt bij start problemen de BDP sensor genoemd, echter als de motor ook maar heel even heeft gedraaid, start ie daarna weer probleemloos. Ook met alle verbruikers aan merk je geen verschil.
Startmotor draait vlot rond, ook als het koud is...
Heeft iemand een idee?
bvd
Met vriendelijke groet,
Martin
muittenbosch
170 km
Als hij niet aanslaat , kijk dan eens of je wel vonk hebt , bij geen vonk , verdenk ik de bdp sensor.
Bij wel vonk , verdenk ik de watertemperatuur sensor.
kaleido 1
158.480 km
Hey Kaleido,
dank voor je berichtje, ik ga idd eerst ff met start pilot controleren of ie vonkt, je doelt met de watertemp sensor waarschijnlijk op de inspuitduur bij koude motor? Ik laat het verloop nog weten.
mvg
Martin
muittenboschTopicstarter
170 km
