Ik heb een Fiet Barchetta 1800 injectie, als de motor warm is en stationair draaid gaat soms ineens het toerental steeds heen en weer van 900 naar 200 en blijft dit dan herhalen en soms , en even daarna kan hij weer perfect sationair lopen. Wat kan dit zijn? Ik heb dit ineens 4 dagen geleden gekregen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Antwoord van Martin uit Den Helder: Hallo Fred , ik had dit soortgelijk probleem met mijn fiat palio , het bleek dat een temperatuur sensor kapot was .
Ik ben naar mijn vaste garage geweest (geen merkdealer) aan de testkast gehangen 22 euro , nieuwe sensor
10 euro + arbeidsloon
probleem opgelost.
Ik hoop dat het probleem dan is opgelost!
groetjes
