Fiat 500: Stationair toerental
Bouwjaar: 1970, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500cc
Carburateur gereviseerd en alles voorzien van nieuwe pakkingen. Motor loopt hard stationair. Is niet terug te stellen aangezien stelschroef al helemaal terug gedraaid is. Reageert ook bijna niet op stationair sproeier. Als ik de luchtinlaat met mijn hand afsluit blijft hij nog een tijd gewoon doorlopen, moet volgens mij dan ergens valse lucht aan zuigen?
Dit deed hij trouwens ook al voordat alle pakkingen vervangen waren. Iemand een idee waar het dan aan kan liggen.
Ben Boelen
2.025 km
Ben zoveel zit er niet aan die inlaat. maar is de onderkant van de carburateur niet krom door de isolatie-pakking.? Rembekrachtiging had hij nog niet naar ik aanneem. Zat er onder die carb. geen kraan die de ontlychting van de motor regelde. stationair dicht en volgas vol open . Succes
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
