Fiat Panda: stationair toerental
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
Mijn dochter heeft een panda bouwjaar 1992.De motor loopt te zacht stationair en onregelmatig.Je moet wat gas geven zodat hij niet afslaat bij stoplicht.Hij sputtert ook onder het rijden.Heeft een electrische carburateur.Moet erbij vermelden dat er gat van 2cm in uitlaat zit.Wie kan me hiermee helpen?
Bougies en luchtfilter al vernieuwd.
Alvast bedankt.
Ad-l
465 km
als het gat voorin de pijp zit dan vervangen
injectie reiniger bij de benzine en kijken of t beter wordt
uitlaat zo wie zo dichten
anders verder zoeken of bij garage langs gaan
dat gat in oun uitlaat zal geen invloed hebben op ou motor feitelijk.
alleen veel luidruchtiger en slechte warmte afvoering..
[quote=Khen Rigzin]dat gat in oun uitlaat zal geen invloed hebben op ou motor feitelijk.
alleen veel luidruchtiger en slechte warmte afvoering..[/quote]
Als dat gat voor de lambdasonde zit dan zal dit zeker invloed hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
