Fiat Doblò Cargo 2007: storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 186A9000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
We hebben een probleem met een fiat doblo 1.9 multijet met motorcode 186A9000 bouwjaar 11de maand 2007.
Zodra je de auto op contact zet schiet de tempratuur meter direct omhoog naar het rode. en geeft hij in het display van de teller de melding dat de tempratuur te hoog is en de gloeibougies defect zijn hierna verschijnt ook de melding check engine.
De termostaathuis lekte koelwater dus die is vervangen inclusief tempratuursensor. ook zijn alle 4 de gloeibougies vervangen waarvan er 2 ook daadwerkelijk defect waren.
echter blijft hij aangeven dat de gloeibougies defect zijn en de motor oververhit.
als je de stekker van de temrpatuur sensor die op het termostaat huis zit gemonteerd lostrekt verdwijnt de melding uit het display en blijft de tempratuur meter wel beneden.
de volgende foutcodes zijn aanwezig uitgelezen met W.O.W :
P0480 Ventilator relai 1
P0480 Ventilator 1 regelcircuit
P0683 voorverwarmings unit
wendy12
105 km
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
