Fiat Seicento: storing code 1511 inspuitventiel foutief
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 sporting
hallo ik zit met het volgende probleem een fiat seicento geeft storing code 1511 inspuitventiel foutief de storing kun je wissen naar komt steeds weer terug als je de auto start. ( storing lampje brand dan ook )
de auto reageerd ook slecht op gas geven zwarte rook ( krijgt teveel brandstof )
wat heb ik gemeten gaskleppositiesensor signaal goed
- lamda sensor signaal goed
- inlaat luchttemp signaal goed
- injector weerstand goed 2,2 ohm ( nog niet met scoop gemeten )
- MAP sensor gemeten signaal goed
- lucht klep stationair toerental signaal goed + werking
wie heeft dit eerder meegemaakt of weet wat het probleem is
ik heb de 2 relais al vervangen lv bij veerpoot.
peter
1.350 km
vanavond injector signaal gemeten deze werd door de ecu niet goed aan massa gelegd.
ecu naar ACTRONICS gebracht in Almelo nu even wacht op uitslag.
als ik meer weet laat ik van mij horen.
peter Topicstarter 1.350 km Reageer
oplossing ecu gerep door actronics dit probleem wordt veroorzaakt door de startblokkering
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
