Fiat Ducato: storingscode p0638
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 JTD
hallo
iemand bekend met code p0638 bediening klep gasklep?
fiat ducato 2.3jtd 2007.
houd in als probleem zich voordoet volgens klant.
krijg zelf geen foutmeldingen.
mvg
rick559
1.970 km
al 17 jaar lid
is een bekend probleem gasklep staat vast in open toestand
gasklep vervangen is de enige remedie om dit te verhelpen
teczwolle 1.685 km Reageer
heb klep vervangen geen fouten.
afwachten nu..
mvg
rick559 Topicstarter 1.970 km Reageer
Ik heb ook dit zelfde probleem op mijn ducato van 2007 , is het alleen de gasklep of ook de EGR klep die te vervangen is?
mvg
Eddy
eddy claes 15 km Reageer
bij foutcode klep gasklep geeft hij meestal de foutcode egr ook aan.
alleen gasklep vervangen.
bij 3.0jtd komt egr klep niet vaak voor bij de 2.2 en 2.3 wel.
Thanks voor de snelle reactie
Ik veronderstel dat je de beide, gasklep en EGR, kan vervangen zonder achteraf aan de computer te moeten hangen? met uitzondereing van het wissen van de code?
Als er niets verder moet gebeuren, kan ik er zelf aan beginnen????.
Heb zo juist de test gedaan en wanneer de EGR open gaat en het slaggetje er af gehaald word, en dit een paar keer na elkaar doen, blijft de RGR open staan.
Wat als ik de EGR buiten werking zet en deze volledig dicht laat staan door het slangetje af te pluggen en een slangetje met verluchting op het membran te plaatsen ????
Zou dit problemen geven??
Graag jullie eadvies AUB
kan niet want je krijgt een probleem met lm
126 5.625 km Reageer
Ik heb de gasklep en de EGR vervangen alles OK nu
MAAR, ik heb uit nieuwschierigheid de gasklep eens open gedaan.
Wanneer men met de vinger tegen de gasklep duuwd , dus dicht duwd, moet deze terug vanzelf helemaal open gaan .
Ik kon de mijne die de fout aangaf in alle standen duwen en deze bleef op alle standen staan.
Dan het elektrsch gedeelte gedemonteerd en terug de gasklep met de vinger bewogen, dan werkt ze zoals het moet.
Dan het elektrisch gedeelte open gedaan en wat stel ik vast, vol roest en water.
Wanneer de klep op de motor is gemonteerd hangt deze onderste boven.
Het water dat in het rooster valt van de aanzuiging vd verwarming druppeld tussen de dichting RECHT op het elektrisch gedeelte van deze klep.
Dus het water loopt er mooi in met als gevolg een ERROR code van de gasklep.
De nieuwe voordat ze gemonteerd werd, heb ik volledig dichtgegoten met epoxy.
Dus dat kan niet meer voorvallen
De EGR klep bleef open staan ook als het slangetje was verwijderd, dus deze heb ik ook vervangen.
Vermits de wagen 3 jaar is heb ik geen garantie meer .
Maar een discutie aangegaan met Fiat en 50% op de onderdelen gekregen.
Dus eind goed al goed maar ik denk dat er wel meerdere zijn met water insijpeling in deze gasklep.
Dus een verwittigd man is er .......
ge ziet waar de echte vakmannen zitten ;-)
Knap werk eduard
Mogske 465 km Reageer
Mischien wel bekend ,maar er is nu een modificatie op het gasklep huis, het electrice gedeelte zit nu naar boven,
zodat het condens water hier niet meer in sijpelt
tevens moet er dan wel een extra verlengkabeltje gemonteerd worden
De connector is het zelfde aan het huis maar de bezetting is anders.
jkroelofs 20 km Reageer
hoi
er bestaat een speciaal "afvoerbakje" dat komt op de beugel van de egr-bedieningsklep zodat het water van het schutbord onder de ruitenwissers en dergelijke niet meer over motor , gasklep en starter !!! kan lopen
kostprijs +:- 70 in belgie
wat betreft het kabeltje , zoals hier vermeld door jkroelofs , kost wel 140 voor 15cm !!! maar ja men kan niet anders
kreeg eerst van Fiat een andere klep en zat natuurlijk met extra fouten , bekabeling uitgetest etc.. zonder resultaat tot ik de modificatie "in de mot" kreeg en extra info vroeg > antwoord kabeltje bijbestellen ! wel een nachtrust weg en 3 uur aan extra ( her)testwerk
maar ja nu opgelost met een extra kost voor klant van een dikke 200 aan bijkomend matriaal
mobiduc 5 km Reageer
Wil toch even zeggen dat dit een mooi topic is met waardevolle info. Heb hier namelijk een Ducato staan die koud goed start maar warm op 2 of 3 cilinders loopt en vreselijk rookt. Na een paar minuten is er weer niets aan de hand.
Lijkt op een EGR probleem, maar wel de foutcode P0638. Ga ermee aan de slag met jullie info.
memos 4.190 km Reageer
