Wij hebben een Fiat Brava uit 1996 met een vervelend probleem. De auto stotterd af en toe hinderlijk. Het kan 2 dagen en vele ritten goed gaan. Maar het kan ook hopeloos zijn en dan stotterd de auto om de haverklap.
Het maakt niet uit hoe hard je rijdt en of je optrekt of constant rijdt; het komt ineens en is ook ineens weer weg.
De auto uitlezen schijnt niet te kunnen omdat er geen lampje op het dashboard brand, of heeft iemand hier andere iedeën over?
Onlangs zijn de oliefilter, luchtfilter, benzinefilter, bougies en tankdop vervangen. De tankdop hebben we vervangen omdat we dachten dat deze misschien verstopt zat en zo niet onluchte, er kwam namelijk veel lucht vrij als je deze los draaide.
Verder is er niets aan de auto te merken. Hij start goed bij warm en koud weer, loopt mooi stationair en trekt doorgaans dus goed op.
Heeft er iemand een idee waar dit eventueel mee te maken kan hebben, bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
