Fiat Stilo: stuurbekrachtiging doet het niet meer na lege accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
heb gisteren radio aan laten staan terwijl de auto niet liep. Hij starte niet meer. vandaag gestart met startkabels en andere auto. sinds dien doet mijn stuurbekrachtiging het niet meer. power steer failure. zekeringen gechekt 1 van 70 ampere en 1 van 10 ampere bij de accu. accu los gehaald 1 uur ongeveer. daarna aangesloten maar stuurbekrachtiging doet het nog niet. iemand raad??
bedankt
hus104
6.200 km
Mogelijkheden:
Te lage accuspanning waardoor de stuurbekrachtigingspomp niet draait
Alternator kapot, ook al lijkt dit mij sterk aangezien de accu oplaad
Al een nieuwe accu getest?
Van een radio loopt de accu niet leeg. Zeker niet die in een diesel. Tenzij de accu gewoon op is.
Laat je accu testen bij een vakgarage, maar ik denk dat je een nieuwe nodig hebt.
Laat dan ook gelijk nog even je dynamo testen, kan zijn dat deze nog wel bijlaad, maar niet geneog.
oldford 117.985 km Reageer
Wat je kunt doen,is hem eerst laten uitlezen..en kijken wat daaruit komt.waarschijnlijk is dit dus gekomen door een te lage accuspanning.
Gr Stefan
de accu is slecht geweest denk dat ie zijn beste tijd heeft gehad heb oook een nieuwe en hij moest gereset worden. volgens de dealer heeft ie de electrische stuurbekrachtiging eruit gegooit omdat ie veel stroom verbruikt en stroom had ie dus niet.
bedankt
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
