Hallo ,
De stuur bekrachting maakt een rot herrie als ik aan de stuur draai, olie lekkage maar niet uit de pomp.
Ik heb de pomp al vervangen ( de vorige was vastgelopen .) Ik dacht dat het daar aan lag .
Maar niet dus, wat kan het nog meer zijn.... waar zit de stuurbekrachtings unit en is die te los te
vervangen of zit ie vast aan de stuur as? Wie helpt....???
Alvast bedankt,
Steven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
maak eens een stuurhuishoes los en kijk of er olie uitloopt.
als dat zo is dan zul je deze moeten vervangen.
kijk ook de slangen van de stuurbekrachtiging na op lekkage.
groetjes jan.
