De punto geeft na het starten bij koude motor aan dat de motor te heet is en gaat de temperatuur naar max en het lampje gaat aan. na 10 seconde gaat de temperatuur weer na beneden en blijft die verder goed aangeven. De temperatuursensor is vervangen. iemand een idee?
groeten ed
