ik heb een Fiat stilo 2002 1.6 met een gescheiden temperatuurregelsysteem. Het systeem werkt meestal prima, echter soms gaat een helft meestal links, een eigen leven leiden. De temperatuur loopt enorm op en is niet meer te regelen terwijl de andere kant, pasagierszijde, normaal funktioneerd. Diverse keren is het systeem bij de dealer mbv de diagnoseapparatuur uitgelezen en zijn de klepmotoren vervangen, ook is de computer uitgewisseld met die van een andere stilo, echter met het zelfde resultaat. Ook heb ik evenals de dealer diverse keren de verwarming gereset volgens de fiatprocedure, echter het probleem blijft. Ik ben er zelf achter gekomen dat wanneer het probleem zich voordoet ik vervolgens de auto stop en daarna direct weer start het probleem voorbij is.
Het probleem is al net zo oud als de Stilo, echter na alle moeite die er voor gedaan is raak je er aan gewend al blijft het erg vervelend. De vraag is dan ook wie herkent dit probleem en weet eventueel een oplossing.
Met dank,
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik hoor bij mij ook bijgeluiden uit de verwarming komen, zelfs als je hem uit zet. Het is een herhalend geluid wat volgens mij van een klep afkomt die niet goed dicht- of opengestuurd wordt. Het lijkt of hij steeds opnieuw bestuurd wordt, maar dat dit niet lukt en hij het opnieuw gaat proberen. Een oplossing heb ik dus helaas niet voor je.
