Fiat Uno: tikken
Bouwjaar: 1992
onder het rijden is het net of de knipperlichten aan staan want je hoort het getik wel alleen doen de knipperlichten het op dat moment niet wie kan mij helpen
remon9457
245 km
Wordt dit geluid anders als je een bocht neemt?(aandrijf as?)
Veranderd de frequentie bij meer of minder toeren? (kleppen?)
Koude/warme motor?
Beetje weinig info,Hoop dat je hier wat mee kunt.
hallo fred bedankt voor reactie maar als ik een bocht neem dan verandert er niets, bij meer of minder toeren ook niet,en bij warme en koude motor ook niet dus ik heb nog steeds een probleem ik zelf begin er aan te denken aan een los contact maar nog bedankt voor je reactie remon
remon9457 Topicstarter 245 km Reageer
gaat het tikken sneller bij een hoog toerental hoe is het geluit bij in getrapte koppeling staat de ventilator aan in de auto?
wees meer gespecialiseert met het probleem
Meestal is je richtingaanwijzer bij le stuurkolom van binnen vuil. Inspuiten met contactspray en diverse malen heen en weer bewegen. Als dit niet helpt dan is vervangen een volgende stap. Succes er mee
idd, stuurkolomschakelaar of alarmlichtschakelaar heeft zeer waarschijnlijk kuren.
Blokgolfgenerator geeft nog wel blokgolf, maar wordt door de kolomschakelaar niet naar de knipper5lichten doorgestuurd.
Succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
