Fiat Ducato: trillen van dashbord etc tijdens het vragen van PK's/KW
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 jtd
Wij hebben een probleem met een Fiat ducato camper 2.8 diesel. Bouwjaar 2000 Km stand 80.000
In eerste instantie dachten wij dat het probleem zich alleen voor deed bij snelheid toename tussen de 95 en 120km .
Echter na herhaalde proefritten blijkt dat de auto gaat trillen in iedere versnelling als men gaat accelereren.
Zowel de vloer als het dashboard als de versnellingspook gaan trillen. Heeft men eenmaal de gewenste snelheid bereikt en blijft men deze snelheid rijden is het trillen verdwenen. Rijden wij tijdens een proefrit 80km en gaan gas erbij geven komt de trilling meteen naar boven, gas los trilling weg. Linker aandrijfas is vervangen, banden zijn verwisselt van voor naar achteren . Zelfs alle banden vervangen door de winterbanden echter geen resultaat. Wij hebben meerdere collega's het probleem voorgelegd en mee laten rijden echter iedereen heeft zijn eigen verhaal. Wie heeft dit eerder meegemaakt en kan ons opweg helpen . Bvd Tio.
tio
105 km
al 18 jaar lid
niet meegemaakt maar klinkt als een kapote motorsteun die niet zijn werk doet
bij gas geven kantelt de motor, dus de achterste motor steun even controleren.
anders handrem goed aan trekken, en dan proberen weg te rijden
op dat moment kan iemand kijken als ergens tegen aan komt
de dashboard zou dan ook trillen.
verder zou alleen de uitlaat kunnen zijn maar dan zou je van onder moet kijken als hij ergens tegen aan kan komen en komt
Als je de linker aandrijfas hebt vervangen en geen resultaat, dan zou ik de rechter nog eens vervangen. Zoals je het beschrijft is het wel een versleten aandrijfas.
Mijn dank aan jeroenmonteyne het is indedaad een versleten triplode van de rechter aandrijfas.
Wij hebben de as vervangen en hij rijdt weer als vanouds , nogmaals bedankt ,
tio.
tio Topicstarter 105 km Reageer
