Fiat Stilo Multi Wagon 2005: vacuum carter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 192b30, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedendag Auto liefhebbers, Sinds een paar dagen hoor ik bij mijn Fiat Stilo Multiwagon (1.6 77kw benz bj 11/2005) een fluitend geluid alsof er een lager hoorbaar is. Nu blijkt echter dat als ik de oliepeilstok eruit haal het fluitgeluid weg is. Tevens is het bij stationair draaien onmogelijk om de olievuldop los te draaien door het vacuum in de cilinderkop. Kortom het lijkt mij iets met de carterventilatie. Weet iemand wat ik hieraan kan doen,graag hoor ik de oplossing. met vriendelijke groet, Dolf
oomd
65 km
je moet eens voelen of de carterventielatieslang niet slap is geworden ,als er ergens een zwakke plek zit krijg je hetzelfde effect alsof je een ballon laat leeglopen door het ventilletje uit te trekken zoals je als kind vast weleens gedaan hebt, peieieeieiep en anders je carterventielatie schoonmaken
Monteur Senior, dank voor uw reactie . Het probleem is opgelost .Het lag niet aan de kleppendeksel ontluchtingsslang maar aan het rode membraan dat in het kleppendeksel zit. De motor van de stilo is eigenlijk een opel (GM) motor die o.a in de Zafira en meriva zit. Als je dan op" vacuum in het carter" zoekt dan komen de filmpjes op youtube wel te voorschijn. Niet proberen om het rode membraan(ca 6 euro) te vervangen want de plastic kap is door de jaren hard geworden en breekt. Dus gewoon een nieuwe kleppendeksel met ontluchting kopen (85 euro) en het probleem is binnen een half uur gefixed.
oomd Topicstarter 65 km Reageer
probleem opgelost topic gesloten. het probleem oplossen was makkelijker dan dit topic sluiten want ik zie nergens een groene topic knop om het topic te sluiten..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo Multi Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
