Fiat Punto: valt stil tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
beste ben nieuw hier en heb een vraag over mijn fiat
het gaat over een fiat punto 1.9jtd bj 2001
ik heb deze laten uitlezen en krijg de volgende code's
-U 1601 c-can lijnfout
-P 0101 lucht-inlaat sensor
-p0380 voorverwarming unit
-p 0191 brandstofdrukregelaar
nu heb tijdje geleden mijn auto laten draaien op de oprit wegens een plate batterij heeft +- u of 2 gedraaid en kwam ik buiten was de auto blijkbaar stilgevallen ik heb de wagen niet direct meer in gang gekregen en sind toen valt hij continue uit stilstaand niet meer ma tijdens het rijden
wat kan hier fout aan zijn heb zelf weinig kennis van wagens ma leer graag bij
mvg kevin
kevin1235
al 10 jaar lid
Lege accu kan heel veel foutcode's veroorzaken. Dus deze laten wissen en rijden totdat hij weer een foutcode geeft.
Probleem met de JTD's kan de luchtmassameter zijn. Trek hier de stekker eens van los. Je kunt dan gewoon rijden zonder foutcode als het goed is.
hellbat 20.525 km Reageer
beste dank u voor snelle reactie
de code's zijn gewist geweest gisteren zullen het eens proberen
mvg kevin
kevin1235 Topicstarter 55 km Reageer
