Fiat Stilo: veel olie in mijn intercooler
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd 115 pk
hallo mensen ik heb mijn intercooler onder olie zitten niet echt heel extreem maar wel dat ik me er zorgen om moet maken denk ik. Iemand enig idee hoe dat zou kunnen komen
hus104
6.200 km
uitwendig, of inwendig.
Als het inwendig is, zou ik de turbo verdenken die aan een revisie toe is.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
het is inwendig de leiding daar druipt olie uit!
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Kan ook de combinatie EGR klep zijn, met de carter ventilatie welke wat olie en roet in het inlaat systeem brengt, en ook in de intercooler.
Groet
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ok bedankt voor de info allemaal maar hoe ernstig is dat eigenlijk moet ik er na laten kijken of moet ik de intercooler gewoon ff schoonmaken en gewooon doorrijden???
hallo,
bij deze type's van motoren bij fiat is het normaal dat deze olie zweten aan de intercooler en de darmen .
Bij de eene meer dan de andere ,weinig aan te doen !
Zelfs als je een nieuwe turbo geplaats , blijf het probleem , iets minder olie verlies.
maar ok kan het ook zo zijn dat als ik mijn auto stevig op de staart trap dat deze na een poosje gaat trillen tussen de 1000 en 2000 toeren. als ik een poosje daarna rustig rij dan gaat het trillen over. computer laten uitlezen en geeft een meldig turbodruk sporadisch
als het te erg wordt dan gaat hij hevig gaan roken en serieus stinken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
