Fiat 500: verlichting
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Krijg melding parkeerlichten controleren links voor . ga ervan uit dat het 3e lampje vanboven is . deze vervangen maar hetzelfde lampje rechts doet het ook niet. Wil zekering nakijken maar kan uit boekje niet achterhalen welke zekering het is . Wie weet het wel?.
ben van der heijden-1
65 km
al 7 jaar lid
Parkeerlicht is een klein volglas steeklampje , als de zekering stuk is doen je achterlichten het ook niet.
Linksachter brandt alleen remlicht , rest niet. kan niet achterhalen welke zekering het is . iemand wel?
ben van der heijden-1 Topicstarter 65 km Reageer
Staat ook niet in het instructieboekje ?
Anders ze 1 voor 1 er uit halen en controleren , liefst met een milimeter , visueel is niet altijd goed te zien of ze defect zijn.
Werkt dim en groot licht wel ?
dim en groot licht evenals hoogte verstelling groot licht. heb een duits instructie boekje en op internet de vertaling opgezocht , maar wordt niet wijzer van. ga ze dan maar 1 voor 1 meten met een multimeter.
gevonden.uiteindelijk 1 lampje in achterlicht was defect. pas gevonden met het doormeten . op oog nog intact.
Is maar weer eens bewezen , meten is weten , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
