Fiat Punto: Verlies Koelvloeistof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedendag
Ik heb een punto 55s
Mijn probleem is dat ik nu elke dag na het rijden ongeveer 1 liter koelvloeistof moet bijvullen.
Het loopt namelijk uit mijn overdruk ventiel.
Ik heb pas mijn olie bijgevuld. Deze staat nog iets te hoog? Kan hij daardoor te heet worden? Of heeft het toch een andere oorzaak.
Mijn koppakking is het volgens mij niet anders zie je het toch aan je olie. Deze is gewoon nog dik.
MVG Dennis
dennismardo
100 km
al 18 jaar lid
Dat hoef je niet aan je olie te zien....koppakking zal wel kapot zijn, als je geen lekkages kunt vinden. De koelvloeistof verdampt dan in de uitlaat.
Alfamenke 1.075 km Reageer
Bekend probleem bij Fire motoren
Kan zijn dat je thermostaat niet ver genoeg open gaat,hij koelt dan wel maar de druk wordt dan ook te hoog,zodat er koelvloeistof wegloopt.
Thermostaat uitbouwen en even zonder rijden,dan weet je of je goed zit en daarna pas een nieuwe monteren.
Je kunt ook het koelsysteem laten afpersen,want het kan ook nog een lekkage zijn die niet zo te zien is.
koelvloeistof vliegt eruit als deze te heet wordt. lijkt mij ergens een lek te zijn in de pakking waardoor deze heet word.
heb dat probleem ook gehad.
de koppakking is dan lek en lekt koelvloeistof naar de cilinders toe
