Fiat PUNTO: versnellingspook
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Als ik de achteruit inschakel gaat de pook te veel naar rechts,hij schakelt dus moeizaam,met name de schakeling naar rechts, moet ik hem flink naar rechts duwen.wat kan het probleem zijn
bvd voor event. sugesties
vr gr Jos
jos 2017
120 km
al 9 jaar lid
Controleer je schakelkabels/mechanisme op defecten .
Het probleem zit vaak bij de aansluitingen op de versnellingsbak.
kaleido 1 158.890 km Reageer
schakelkabels vervangen probleem opgelost
bedankt voor het advies
gr Jos
jos 2017 Topicstarter 120 km Reageer
Bedankt voor de feedback
