geachte redactie, sinds 1 week een ducato in bezit die heet loopt
bi afstand 3 km.Kop is bij vorige eigenaar gevlakt en afgeperst.
Er komt een smurrie uit het expancie tankje en uit de toen los gemaakte slangen,vrij dikke pasta.
Heb 2 kleuren koelvloeistof er uit zien komen, dus een laag heb ik er uit,motor olie is schoon op peilstok ( geen water)
Zou de radiator niet gereinigd zijn na koprevisie?
Is dit nog schoon te spoelen?of moet ik een andere radiator er in zetten, is er een firma die dit schoon kan krijgen ?
Graag advies in deze, vast dank gr Dirk
Als het een aluminium radiator is, maag je NOOIT met allen water in het koelsysteem rijden. Tenzij het kort is. Waneer je meerdere dagen alleen water in het systeem hebt gaat het aluminium 'bloemkolen' aan de binnenkant.....
Dus als de vorige eigenaar met alleen water gereden heeft......
Tja dan wordt ie heet...en moet je de kop vlakken enzo....
Succes!!
