Hoi,
Ik heb net een fiat punto uit 1997 gekocht. En als ik de verwarming aanzet dan wordt hij goed warm alleen beslaan alle ruiten dit zou toch andersom moeten zijn. Weet er iemand wat het probleem is?
Dit slaat op je ruit
De kachel vervangen of je slangen nakijken
De kachel zit achter je dashboard en je loopt het risico dat die er helemaal uit moet
Een pil in je koelsysteem kan ook
Dit is een paardemiddel en werkt maar tijdelijk
