Fiat Ducato: Verwarmingsysteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3JTD
Het verwarmingsysteem is bij de uitstroom opening onder niet warm te krijgen.
Je kunt alle knoppen stellen er blijft een koude luchtstroom stromen.
Een kennis heeft bij zijn Ducato het zelfde probleem.
Het zit volgens de Fiat garage in het type kachel,
Hoe krijgen we dit opgelost?
Groeten, Klaske
Klaske
495 km
al 17 jaar lid
Komt er wel warme lucht als je 'em op circuleren zet? In dat geval kan het zijn dat de circulatie klep niet helemaal goed komt te staan waardoor er op een of andere manier koude buitenlucht naar de voetjes gaat.
Beetje buigen en friemelen aan die klep zodat ie de goede stand heeft en dan is je probleempje opgelost. (kunstof plaat onder rechter ruitenwisser demonteren, evt pollenfilter eruit en je ziet de klep al zitten)
T.P. 1.180 km Reageer
