Fiat Scudo: Vulplug versnellingsbak Scudo 1.6 benzine 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 220A2
Goeden middag,
Het gaat over een Scudo 1.6 benzine 1.6 benzine met 220A2 motor.
Ik kan de vulplug van de versnellings bak niet vinden.
Weet iemand op welke plaats die zit?
Tevens welke olie erin moet.
Als er te snel geschakeld wordt kraakt de bak bij het overschakelen naar de 4de versnelling, bij rustig schakelen niet.
Mogelijk met een dunneren olie te verhelpen?
Hoor het graag
Bedankt
M.vr.gr.
Anton
anton borst
1.055 km
De vulplug (no:1 op de afbeelding) zit aan de zijkant van de bak ,
auto moet op een vlakke ondergrond staan , bijvullen tot aan de rand , evt. keerring van de vulplug vervangen indien nodig .
versnellingsbak olie : api-GL4 - 75W85
meestal zit er aan de olie flacon een tuitje wat je uit kunt trekken , gebruik anders een trechter met slang.
Wat betreft het kraken naar de 4de versnelling , of dit met dunnere olie te verhelpen is weet ik zo niet , misschien moet je de versnelling
rustig de kans geven om te aan te grijpen , rustig schakelen dus.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/687/eb12701.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/687...][img]http://img687.imageshack.us/img687/5886/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Hallo Limbra,
Hiermee gaat het zeker lukken, de tekening is zeer welkom.
Hartelijk bedankt
M.vr.gr.
Anton
anton borst Topicstarter 1.055 km Reageer
Zorg ervoor dat het rondom de vulplug schoon is voordat je deze er uit draait , anders kan er vuil in de bak komen.
na het bijvullen de (schone) vulplug met keerring vast draaien met 30 NM .
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
