Fiat Panda: welke kathalysator model
Bouwjaar: 1994
Wie kan mij helpen? Mijn kat heeft een flens twee pijpen met lambda sonde erin en na de bocht een kathalysator.
Ik kan er een kopen die er als volgt uitziet:
flens direct daarop de kathalysator en dan de bocht.
op het spruitstuk zit dan de lambda sonde. komt uit een 1000 uit 1992.
Wie weet of ik dit zonder problemen kan overzetten.
1994 1000 fire i.e.
graaver
610 km
kijk even op www.masterbase.nl hier kan je alle onderdelen vinden met ondeldeel nummer erbij.
Op de site klikken op online versie!
MartijnGR 5.620 km Reageer
fantastisch martijn, weer wat geleerd alleen weet je ook of ik dit ongestraft kan vervangen omdat spruitstuk aansluitingen zelfde zijn de laatste pot ook. alleen kat en middenstuk verschillen.
met name wat doet de lambda sonde en de stappenmotor.
graaver Topicstarter 610 km Reageer
oke zo zie je maar.
Nu nog of het kwaad kan?
gezien het jaartal van de auto zijn de kosten/baten om nieuw te plaatsen geen optie. Tweedehands is de goedkoopste ook 1 die juist een ander is, vandaar mijn vraag. ook omdat ik nieuwsgierig ben wat er gebeurt als je een kat vervangd door een ander model (lamba, stappenmotor etc). Misschien had iemand er ervaring mee.
Kijk eens op E-Bay,zoeken naar katjes en dan kom je ergens bij een duitse firma terecht,katje voor ¤ 69 + ¤ 12 vezendkosten
alleen niet die van mij, ja nieuw maar dat kan ook hier
Dan probeer deze maar http://onderdelenzoeker.nl/
Mijn ervaring,binnen een half uurtje meestal 10 reacties.
bedankt heb hem ook gelijk gekregen van binckhorst nog dezelfde dag levering fantastisch.
Alleen nu blijkt het niet te werken zie verdere vraag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
