Ford USA Windstar: binnenverlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
Binnenverlichting van deze Windstar blijft branden
Ook met alle portieren dicht en op slot
Is plotseling begonnen zonder dat er iets gewijzigd is
edkorna
670 km
al 24 jaar lid
massa sluiting van de draad vanaf het portiercontact...draad beschadigd of schakelaar kapot?
Bedankt voor je snelle oplossing
Zelf dacht ik ook al aan de portier schakelaar
Kun je er makkelijk bij?
Ga morgen het bekijken
edkorna Topicstarter 670 km Reageer
draai het knopje van je dashbord verlichting iets naar links, helemaal naar rechts is nl, om je binnenverlichting aan te zetten indien de deuren gesloten zijn.
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Hartelijk dank Peco Power, het is een simpele maar gouden tip die meteen de oplossing gaf.
Op een USA site heb wel gelezen dat er meer storingen zijn aan binnenverlichting schakelaars bij dit type auto.
graag gedaan, heb geregeld een us rijder die dit probleem heeft en gelukkig kan ik het 99 van de 100 keer oplossen door even aan het wieltje te draaien.
Gr
Peco Power
ik heb dit probleem bij mijn windstar uit 99 ook
Vraag is de draaiknop voor de binnenverlichting de dashboarddimmer?
ik heb hem nu op vol staan als je hem dan 1 tik naar beneden draait zou dan de binnenverlichting uit moeten gaan?
of moet je hem helemaal naar beneden draaien?
gr bekie
1 tik naar beneden, maar dat is toch ook gewoon te proberen?
Simpel, je draait hem helemaal naar rechts, dan is ook je binnenverlichting aan. je hebt alle deuren dicht, nu draai je het wieltje naar links. je zet de auto op contact, nu gaat de binnenverlichting uit...
auto van contact af, uitstappen, deuren allemaal dicht (ook de kofferklep ..) en dan... deuren op slot , licht gaat uit....
Blijft het nog branden? Alles? of alleen de leeslampen? dire kun je ff indrukken, dan gaan ze ook aan of uit... alles brandt? dan alle deurschakelaars controleren.....
gr
Peco Power
En ja, dat is de dashborddimmer.....
mischien een domme vraag maar waar zitten die schakelaars bij de voordeuren
ik zie wel een blokje in de onderste scharnierpunt zitten wat indrukt bij het bewegen van de deur
de schuifdeur zal wel via de 4pinnen zijn neem ik aan en de achterdeur via de 2 schuif blokjes?
De electronische vergerndeling werkt ook niet
als ik 1 deur op slot doe moet ik met de sleutel de andere deuren ook sluiten
de schakelaar in de kofferbak werkt wel
hoort dit zo of moet ik alle panelen los halen om de contacten langs te lopen?
ik zal vandaag eens in de manual kijken voor je
Het verlichtingsprobleem is inmiddels verholpen
De bestuurderszijde had breukje in kabel
Bij ford america melde dit men ook als de meest voorkomende storing aangezien deze het meest gebruikt wordt
daarna alle contacten ingesprayed met contact spray en het werkt allemal weer
probleem met centrale deurvergrendeling nog niet verholpen
sorry, nog geen tijd gehad, er moet ook nog geld verdiend worden... ff te druk met een chevy van...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Windstar of stel zelf een nieuwe vraag.
