Ford USA E150 Ecoline Globemaster 1992: Cruisse control werkt niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 5000, Vermogen (kw): 154
Cruisse control werkt niet.
Claxon werkt wel, remlichtschakelaar werkt wel, lampje airbag knippert 4x daarna 5x.
Clockspring is al vervangen door een andere.
Iemand enig idee?
Mvg Bertjan
0615431608
vennesik1
235 km
Er is nog een tweede schakelaar aanwezig, naast de normale remlichtschakelaar. Misschien heb je hier iets aan: https://www.youtube.com/watch?v=mICxnDTT...
Airbag zal hier los van staan. Meer info daarover: http://www.veryuseful.com/mustang/tech/a...
Code 45: Center front sensor not mounted to vehicle properly
Code 45 was idd een slechte massaverbinding, nu krijg ik code 52.
Deze code zal zichzelf resetten na 256 x contact aan wachten tot foutcode en dan weer contact uit?
Ik weet echter niet of dit invloed heeft op mijn cruisse control?
De extra sensor op de hoofdremcylinder heb ik niet, er zit alleen een nivoschakelaartje op mijn vloeistofreservoir.
vennesik1 Topicstarter 235 km Reageer
Code 52 (zelfde site): http://www.veryuseful.com/mustang/tech/a...
Met behulp van dat schema zou je een en ander kunnen meten en uitsluiten.
Ik verwacht niet dat dit van invloed kan zijn op de cruise control. Verder ben ik niet zo bekend met Ford, maar mogelijk werkt dit via een vacuüm systeem waarbij de slangetjes nog wel eens gaan lekken, vooral bij wat oudere auto's.
Tweede remdrukschakelaar ook gevonden en deze functioneert perfect, echter nog geen cruissecontrol
Heeft de cruise controle wel gewerkt? Is de vacuum actuator kabel (juist) bevestigd aan de gasklep? Volg de gaspedaal kabel naar de throttle body. Daar zullen waarschijnlijk drie staalkabels naartoe gaan (gaspedaal, transmissie en cruise control).
De laatste 4 jaar in ieder geval niet, de rest kan ik nu niet beoordelen want de van staat in de winterstalling. Maart april bekijk ik je idee.
Bedankt zover.
En, al meer nieuws?
Ja en nee, de cruissecontrol werkt nog steeds niet.
We zetten er (om andere redenen) een gereviseerde automaatbak en motor in. We bekijken het cc probleempje dan ook.
Excuus voor de late reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA E150 Ecoline Globemaster of stel zelf een nieuwe vraag.
