Ik heb een Edsel ranger van 1959.
Nu heeft hij de laatste tijd wat startproblemen.
Na het doormeten van de dynamo,levert hij stationair 12,5V en bij toeren 13,4.
Dit is wat aan de magere kant.(vind ik)
Nu wil ik de koolborstels vervangen,alleen krijg de dynamo niet open.
het is een Wilson R40,er staat ook nog een code op met 011 en dan nog iets,wat onleesbaar geworden is op de sticker.
Op de dynamo zelf is R38 ingeslagen.
met google afbeeldingen komt er geen soortgelijke dynamo uit met deze zoekterm en koolborstels al helemaal niet.
Is er wellicht iemand die deze dynamo's kent en weet waar en of er onderdelen te verkrijgen zijn?
Of is een andere dynamo (merk,type) een optie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Edsel Ranger of stel zelf een nieuwe vraag.
Alle opgewekte stroom moest daardoor dus door de koolborstels.
Het klopt dat de koolborstels vroeger nogal veel te verduren hadden en behoorlijk snel versleten raakte. Meestal was dan de zg collector ook ingesleten, en die slijtage was soms zelfs zo onregelmatig, dat afdraaien niet meer mogelijk was. Men moest in die gevallen de gehele collector vervangen, en als er geen losse collector geleverd kon worden..
In dit geval zou ik eerst maar eens wachten met het uit elkaar nemen van de dynamo. De spanning van 13,4 is waarschijnlijk niet de oorzaak van het slechte starten... Zelfs al was er in 1959 al een van eerste wisselstroom dynamo,s op de Edsel gemonteerd.
