Ford USA Explorer 1999: Start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: XS, Motorinhoud (cc): 4100, Vermogen (kw): 152
Wie heeft er een goed idee?
Motor is uit de auto geweest en alle kettingen zijn vervangen.
Motor terug geplaatst en start niet.
Het is een V6 motor
Tijdens het starten lijkt het erop dat de cilinders (rechts) 1-2-3 willen starten. Uitlaatspuitstuk wordt ook warm tijdens het starten.
Cilinders 4-5-6 blijft koud. Bougie is vochtig van de benzine en als we de bougie eruit halen en op het blok leggen dan vonken ze.
Toch de timing op de cilinders niet juist? We hebben hem op tijd gezet met een timing set. Zou hij verdaaid kunnen zijn of zijn er makkelijke dingen om eerst te bekijken.
bedankt voor ieders meedenken.
Ford Explorer
al 6 jaar lid
Timing opnieuw gecontroleerd. Staat helemaal goed.
Wie kan ons helpen met goede tips om dit probleem uit te zoeken?
Ford Explorer Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
