Ford Focus: 13 polige steker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6V Type 1
Voor de inbouw van de 13 polige steker heb ik een constante Plus en een geschakelde Plus nodig. Waar kan ik deze het beste vandaan halen.
Ik heb gekeken of ik deze kon meevoeren met de kabelboom achter de zekeringkast, om zo de accu te bereiken. Dit is mi niet mogelijk. Is er een manier deze spanningen ergens vandaan te halen.
Heb ik trouwens beide spanningen nodig voor een caravan.
Hans
Hansfocus
al 17 jaar lid
Je hebt in ieder geval 2 draden met spanning nodig. 1 Wordt gebruikt voor de koelkast en de ander voor de binnenverlichting. De koelkast zal achter de geschakelde moeten zitten zodat deze niet de accu van de auto leeg trekt wanneer de auto stilstaat. Je kunt de koelkast dus ook op een constante zetten maar geheid dat je dan een keer met een lege accu staat.
De constante kun je ook onder de auto doorleggen naar de accu toe en deze bij de accu zekeren. De geschakelde zul je ergens onder het dashbord moeten aftakken, bijv. bij de zekeringkast en daar ook afzekeren. Het is misschien even zoeken welke draad je hebben moet. Niet alles ligt altijd kant en klaar.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ja zekeringskast, dikke rode voor de constante en een dikke groene volgens mij is een geschakelde, bij twijfel kun je de dikke rode ook via een relais schakelen, heb je ook een geschakelde
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt voor de reactie, is gelukt.
Hansfocus Topicstarter 55 km Reageer
