Ford Escort: 1.6 16v zetec, motor slaat moelijk aan, zo wel loopt hij op 2/3
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
Heel raar probleem:
Heb vanmiddag remblokken vervangen en draagarm linksvoor.
De motor liep prachtig mooi toen ik de auto de brug op reed..Toen ik klaar was en ik de auto van de brug wilde rijden, wilde de motor moelijk aan slaan. Wanneer hij aanslaat loopt hij maar op 2 of drie cilinders...
Wie of wie heeft misschien een idee wat dit kan zijn? De krukassensor?
Wel moet ik nog even vermelden dat de toerentalmeter ook vreemd doet, die gaat alle kanten op......
dupl-u-21535-5dd14a11c5d52+Vetvodje
205 km
Het bekende ZETEC probleem. Klepstoters blijven gevuld met olie, deze blijven openstaan en dus lekkage in de verbrandingsruimte met als gevolg compressieverlies en beroerd lopen.
Gebruik uitsluitend 5W40 olie dan is je probleem opgelost.
De olie die er in hoort is 5w30 vgr Bas
Inderdaad...Druk in de cilinderkop loopt te hoog op door te dikke olie.
Daardoor worden je klepstoters open gedrukt,en sluiten de kleppen niet meer.
5w30 olie er op gooien,dan moet het over zijn.
Anders drukplunjer in de kop vervangen door modificatie,en plunjer van het overdrukventiel van de oliepomp.
Niels8175 7.750 km Reageer
