Ik heb al een tijd een probleem met onze auto. De auto staat soms af (niet noodloop) bij snelheden van rond de 100km/u.
Het storingslampje gaat dan aan, daarna herstarten en alles werkt weer gewoon. Omdat de motor afslaat is het best gevaarlijk, vooral op de linkerbaan. Het probleem doet zich soms voor en er worden geen foutcodes opgeslagen. Ik zelf een stekker gekocht zodat ik m toch kon uitlezen op het moment van de fout.
Ik heb m bij de dealer gehad en die oordeelde waarschijnlijk de turbo. Deze heb ik laten vervangen door een tweedehands exemplaar. Helaas het euvel is niet verholpen waarop de tweedehands turbo is gecontroleerd, niets mis mee.
Ik heb de auto een paar jaar geleden laten chiptunen, het probleem begon echter pas veel later te spelen.
De vraag is nu wat er aan de hand is, de dealer zegt nieuwe turbo erop (ruim 2000 Euro en chiptuning eraf). De dealer zegt ook dat de computer mogelijk stuk is. De dorpsgarage zegt dat de turbo goed is (zit paar maand garantie op) en wil de chiptuning er wel afhalen als probeersel, al denken ze niet dat dit gaat helpen.
Sinds kort valt de cruise control ook soms even uit en er zit ook een gat in de bodemplaat. Bij de garage zei men dat dit mogelijk door een marter kwam.
Ik ben er erg flauw van de hele situatie.
Deze codes krijg ik als de motor afslaat:
P2563 actuator stuck open
P0606 too many transitions/events
P0088 fuel rail/system pressure too high
